回帖:7个,阅读:2788次 [上一页] [1] [下一页]
wincc 问题
862
sunchaojuan
文章数:18
历史总积分:862
发表于:2011/5/7 21:41:53
我在运行Wincc画面时出现下面的对话框 :
外部变量或归档变量的个数超过软件许可所允许的范围。
不允许再创建新的外部变量或归档变量
或进行修改。
请删除不再需要的外部变量或归档变量
以便再能进行修改
点确定后
 还有一个对话框
由于另一个程序正在运行中,此操作无法完
成。请选择“切换到”来激活正在运行中的程
序,并更正问题.
激活到大概65% 下面到5%就不动了
请高手帮忙指点一下
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/8 5:06:46
你的外部变量数大于授权所规定的数量,如:你是1024点授权,意味着你只能使用不大于1024个外部变量,要解决这个问题,请使用更大点数的授权。
大多数非正版的用户,都是不要花钱就将所有授权受上,殊不知,当同种软件多个授权同时授上时,将以最小点数授权为准。正版用户请购买升级授权以提升授权点数。
Wincc项目名,计算机名以及项目保存路径中严禁使用中文字符。
Good luck
862
sunchaojuan
文章数:18
历史总积分:862
发表于:2011/5/8 10:44:28
那怎么删除以前装的授权呀
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/8 10:57:31
以下是引用sunchaojuan在2011/5/8 10:44:28的发言:
那怎么删除以前装的**呀
删除隐藏文件夹AX NF ZZ下的EKB文件。
862
sunchaojuan
文章数:18
历史总积分:862
发表于:2011/5/8 18:01:34
你有大一点的wincc6.2的授权吗 有的话给我发一份吧 sunchaojuan@yahoo.cn
862
sunchaojuan
文章数:18
历史总积分:862
发表于:2011/5/9 12:34:40
你说的太对了
谢谢了 我的问题解决了 我把小点的授权删了 就行了
903
殇王子
文章数:17
历史总积分:903
发表于:2011/5/13 9:34:39
你把窗口关了重新打开就好了,我昨天遇到跟你一摸一样的问题,关了又打开就好了,希望对你有帮助……
816
smalltiger223
文章数:8
历史总积分:816
发表于:2011/7/7 17:00:27
老虎
授权一般是删不掉的而且 有时候 你找不到 AXNFZZ文件夹  即使你显示隐藏文件夹也不行 我就遇到过这样的问题 所以我解决的办法是 把以前的授权 剪切转移到硬盘里 就可以了 注意必须是硬盘 优盘是不行的(因为用优盘授权剪切不到优盘里面)
