变频器论坛
回帖:12个,阅读:10034次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机转速变慢
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/5/7 17:06:33
为什么装了变频器之后电机没有原来工频转速快呢```变频器不是可以提高功率因素`按理来说应该要比原来好啊```
努力学习
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/5/7 17:22:44
是不是变频器的问题
880
hmg1975
文章数:25
历史总积分:880
发表于:2011/5/7 18:01:45
可能是你变频器的频率调低了
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/5/8 12:39:14
普通最多调到60HZ这样的话跟之前的最好速度是一样的
学习就是最大的进步!
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/5/8 21:08:29
变频器没问题,而且频率都是50HZ。
努力学习
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/8 21:48:25
楼主用什么判断转速慢的呢?
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/5/9 11:09:46
转速
变频器上面有电机转速在线检测参数···
努力学习
1055
winner_99
文章数:26
历史总积分:1055
发表于:2011/5/9 22:15:39
首先转速与频率有关系,60f/p,一般的变频器输出频率都可以打到60Hz,部分变频器可以做到75Hz及以上。因此变频器可以驱动速度与工频时一样。
你说的情况,我认为是有可能的。这是因为当你的负载太大时(相对于变频器功率),变频器输出的功率无法打到电机的额定功率或者说无法提供负载额定运行时的功率时,速度会比工频时慢。当然你需要确定,工频时你的电机是不是额定或低于额定负载运行的,如果是,那肯定是你的变频器功率选小了,无法输出慢满功率(慢转矩)
 结识更多业内朋友
ABB中压变频器
ACS1000、ACS2000、ACS5000、ACS6000、LCI
电力电子及电能质量
PCS100、PCS6000
010-5821 7955
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/5/10 20:10:30
转速慢
电机是45的配的变频器也是45的
 今天去调了转差频率补偿。之后又把频率调到了52HZ都还不行,而且电机发热还严重
 请问除了这两种方法还有别的方法吗
努力学习
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/11 0:01:23
测下实际转速比较准确
750.0039
