回帖:18个,阅读:1610 [上一页] [1] [2] [下一页]
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/5/7 16:44:24
今天修车床的时候 遇到了这样的问题
就是220V的电会自动跳了又接通,我用的是变压器  跟 开关电源 2接触器 PLC
当按启动的时候前进碰信号后退 但在主轴刹车的时候   220V电压突然没了 然后又有了(一次)
起先我以为电动机坏了,换了一个又没用
还有一个问题就是
PLC的24V给文本供电,奇怪的是,给他接通的时候  同样出现 220V电压突然没了 然后又有了  (一直反复着这样)
951
ladyone
文章数:9
历史总积分:951
发表于:2011/5/7 17:06:18
有点像刹车电路故障表情
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/7 17:09:24
分析一下什么时候出的故障,如果每次都执行某一个动作的时候跳电,那就是这个动作的执行元件出问题了。用表测量这个元件的阻值是否正常。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
847
506999171
文章数:49
历史总积分:847
发表于:2011/5/7 18:34:08
一到程序结束的时候就会出现  只要有刹车 就会这样
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/8 6:42:57
检查一下线路,有可能是某个接线螺丝松动了。供电的问题。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/5/8 8:17:59
楼上的建议可用,先检查供电电源回路、或排除有供电回路故障。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/5/8 8:54:19
把原理图贴出不是更好分析,盲人摸象;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
3848
ZSFZSF_0
文章数:2293
历史总积分:3848
发表于:2011/5/8 10:47:03
什么车床呀
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/5/9 10:18:58
很有可能是线路上有短路或者接触不良   帖和回路出来啊
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/5/9 12:40:18
检查变压器的接线是否完好。
思想决定高度
93.6006
