DCS论坛
回帖:3个,阅读:706次 [上一页] [1] [下一页]
1027
gulingchong
文章数:5
历史总积分:1027
发表于:2011/5/7 11:36:04
各位老师;
    我有一个问题,就是我这里有一个西门子PLC机柜,只要一开机柜门就会出现几个温度点出现一个跳跃,大概二十分钟就又回到原来的温度。这是怎么回事。
1532
qingkee
文章数:40
历史总积分:1532
发表于:2011/5/27 12:43:01
接线错了吧
上海龙万设备有限公司    www.dragonwan.com
龙万机电           http://dragonwan.com/
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2011/6/16 22:22:02
温度模块或端子板上的温度补偿电阻接触不良。
如果只是变化不是跳跃则是正常现象:一般柜内温度高,开门后降低导致显示温度变化。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1030
haltcat
文章数:20
历史总积分:1030
发表于:2011/6/23 16:27:31
是电阻信号还是电偶信号?估计有谐波干扰!
46.8003
