西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:716 [上一页] [1] [下一页]
S7-300的问题
828
wanyanlin_1987
文章数:12
历史总积分:828
发表于:2011/5/7 8:37:05
小弟是PLC初学者,有很多不明白的想在这请教各位高手:
我们厂子用的是S7-300和S7-400,用的编程软件是STEP7 V5.4 。我想在S7-300的S7程序中调用通信功能块FC5 ("AG_SEND",用于发送数据)和FC6 ("AG_RECV",用于接收数据) 。可是我不知道怎么找到这两个功能,他们都说这是系统自带的,可我创建了也不行,请求高手解答,最好是具体步骤,小弟初学太高深的看不懂。还是是不是所有的功能块和功能(系统自带)都是有某种方法才能调用的还有OB块...
还有个问题,如果系统的某个站出了问题我把那个站电停了会不会影响CPU正常工作?有一次有个站的一个模块坏了我看他们就把电停了 但生产照样进行.可还有次我看他们把DP头拨到ON(不是最后一个站),CPU报故障了 上位机连不上.....求高手解答
39171
cvlsam 版主
文章数:12663
年度积分:418
历史总积分:39171
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/5/7 11:44:16
1、Library》》SimaticeNet_CP库下查找
2、所有的FB,FC调用方式一样。OB调用受操作系统调用,用户无权调用。
3、请对相关组织块做编程,依据你目前的水平,还有相当远的路要走。
Good Luck~
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/9 10:43:16
把握机会,好好学习!
828
wanyanlin_1987
文章数:12
历史总积分:828
发表于:2011/5/9 13:26:22
谢谢了 第一个问题大概清楚了 第二个问题麻烦高手帮忙解决下  谢谢了
46.8003
