西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:883 [上一页] [1] [下一页]
804
jgyyao
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2011/5/6 21:25:59
现在遇到一个问题,就是PLC不能关,如果关了长度就会变掉,每次都是-5.1mm.如果重复开关机的话不会累计,但是只要在开机后编码器变动,再关开机,就又会多-5.1mm,我想问一下可能产生这个的原因,PLC里的电池没有问题这个长度的数据是编码器输出的,但是我现在把编码器拔掉了还是这样,比如我现在不用编码器,长度数据清0,我开关一下PLC,就变成-0005.1,再开关机还是-5.1,不累加。不知道是不是程序的问题,因为程序是叫别人编的,我不太懂。请大家帮我分析一下原因
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2011/5/6 21:27:25编辑过]
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2011/5/7 9:25:00
首先,你是把问题说了,但是你这个机械是用来做什么的没有说呀,定长有问题如果只是开机时候有,那一般是机械上问题,但是程序上也可以做调整,如果是每次都是这样,那你输入值大了不就可以
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2011/5/7 10:05:43
这个最好找编程序的人看一下,这么长的程序没有注释,谁能看懂?
931
ideaforyou
文章数:4
历史总积分:931
发表于:2011/5/7 13:09:34
这个问题是由编码器内部预设值引起的
我以前也遇到这个问题,把程序做个修改就好了。你应该这样处理,把你读出来的计数值赋给你的预设值,当你开机或者达到某一触发时,重新触发你的预设功能。把你的预设值赋给你的读数的地址。希望能帮你尽快解决这个问题
有问题联系我 QQ;5294556   EMAIL;rtuoly@163.com
[此贴子已经被作者于2011/5/7 15:51:55编辑过]
1005
yelvfengyun
文章数:13
历史总积分:1005
发表于:2011/5/7 15:21:24
这个可能是 SM0.1造成的
关了 再开 要运行SM0.1后面的语句的 估计有问题
951
ladyone
文章数:9
历史总积分:951
发表于:2011/5/7 16:13:29
你的程序HCS—REST中的sm0.1改成sm0.0即可
951
ladyone
文章数:9
历史总积分:951
发表于:2011/5/7 16:49:17
把HSC—REST中的SM0.1 改为sm0.0,然后在主程序中用SM0.1先调用它.再执行其它的程序。把主程序网络3去掉。
