变频器论坛
回帖:7个,阅读:1043次 [上一页] [1] [下一页]
变频器调试问题
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/5/6 16:20:04
选报通信问题,恢复出厂编制,故障继电器动作,但是不报任何故障,开机有1.5个电流电机响不转,调频不起作用。关电源在开出现IDXR6370  1  不报故障但是所有控制键不能动作,
851
whkqdz
文章数:6
历史总积分:851
发表于:2011/5/7 9:34:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/5/18 20:14:33
为什么没有人回答
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/19 20:09:45
怎么回答呀?反正我看完了你的介绍,什么也说不上来。不知道你的变频器是什么牌子的,也不知道说的这些是什么意思。
我是你的朋友
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/5/31 12:48:21
abb
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/31 15:58:51
那就检查一下,参数设置是不是有错误?恢复出厂设置,是不能直接工作的。需要重新调试,然后才能运行。
我是你的朋友
1070
sdw7505
文章数:22
历史总积分:1070
发表于:2011/6/10 19:43:22
问题太笼统 故障点不好确定 1、变频器故障 2、电机故障 3、接线故障 4、变频器参数故障 排除发吧 www.bjwnxs.com
北京伟纳鑫盛电气设备有限公司www.bjwnxs.com变频器软启动器供应商
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2011/6/30 19:33:23
台安变频器,故障提示“用行修改参数”,修改方法改回就可以,但是该不动
201.4319
