变频器维修
回帖:10个,阅读:1336次 [上一页] [1] [2] [下一页]
809
yhs.119
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2011/5/5 7:34:55
我有一台深川SVF300变频110W空载输出三相电压正常。但带一个1.5W的电机试车。电机烧毁。前提是电机是好的。什么原因?急求。
[此贴子已经被jint于2011/5/5 8:39:07编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/5 7:44:51
是不是转矩提升参数值设置过大?V/F值不对应,使电机激磁电流过大,引发磁饱和,烧毁电机?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/5 9:15:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1341
haodt
文章数:58
历史总积分:1341
发表于:2011/5/5 13:25:40
楼上高见!
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/5/5 15:45:40
变频器过载保护会影响电机吗?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/5/5 16:43:37
以下是引用tongtaoavl在2011/5/5 15:45:40的发言:
变频器过载保护会影响电机吗?
对电机保护不会影响电机,但还要加装空开,热继等保护元件确保安全。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7180
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:172
历史总积分:7180
发表于:2011/5/5 17:00:02
以下是引用小笨熊在2011/5/5 9:15:40的发言:
SVF300变频110W空载输出三相电压正常。但带一个1.5W的电机试车。不解!!
如果真是变频110W带1.5W的电机,那就是:咋就没有保护?应该是变频早就过载保护才对呀
  110W的变频器我是没见过 1.5W的三相电机闻所未闻,我OUT了
[此贴子已经被luckzw于2011/5/6 10:34:24编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
809
yhs.119
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2011/5/6 6:27:06
请求
带1.5KW的电机。频率给到10赫兹。不到10秒就烧毁
809
yhs.119
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2011/5/6 6:29:09
不好意思
是110KW.是1.5KW电机
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/5/6 8:43:03
可能是变频的高次谐波把电机给烧了。应该是变频本事不大好。但是带110KW电机就没有事情。
1171.8773
