变频器维修
回帖:14个,阅读:2938次 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/5/4 22:21:29
安川g5 75kw变频器开关电源供电电源应为300V直流,加电时误以为是500V,通过三个60W串联灯泡加500V直流试验,结果灯泡微亮,24,15,12,5V电压都低,后改为300V,24,15,12,5V电压仍低,分别为10  7  6  2.3V,请咸老师及各位老师帮助分析一下可能的故障原因。(驱动板在变频器上加电显示各路电压应是正常的)
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/5 7:42:59
请检查输出电压采样和反馈电路,尤其是基准电压是否因元件漏电损坏等原因,比正常值偏低一倍?可更换基准电压源元件一试。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/5/5 12:43:05
灯泡加多了,300V的电源串个100~200W的灯泡就可以了,500V的2个,如果不短路的话,短接灯泡。
你测量下到电源的P、N极间的电压是多少?我估计在灯泡上的压降大了。
[此贴子已经被作者于2011/5/5 12:44:39编辑过]
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/5/6 22:41:03
谢谢分析,一直以来我都是加三个灯泡,没出现过问题,除了这次!
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/5/6 22:52:06
咸老师,现在5V电压太低,开关电源处于自由震荡状态,应该电压最高。(控制光耦次级电压15V,应该处于开路状态)
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/7 6:11:34
不知是带载还是空载状态,若空载输出电压正常,可以为负载电路异常,使输出电路跌落。排除负载问题后,可用下述方法缩小故障范围。
在有灯泡降压和限流措施,并与负载电路全部脱开的情况下(可接入假负载),可以短接电压反馈光耦的输入侧,使稳压控制失去作用。若输出电压大为上升,则误差放大环节是起作用的,或正常的。若输出仍偏低,可判断故障在过流或过压保护环节,振荡芯片有误保护信号输入,引起限流或限压动作,引起开关变压器储能减少,使输出电压偏低。应检查过电流或过电压信号的来源,找出故障元件。
若输出电压大为上升,应检查稳压控制环节。
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/5/8 15:52:44
开关电源电路图如下:
952
499812389
文章数:57
历史总积分:952
发表于:2011/5/8 16:00:00
开关电源电路图如下:
附件:
[本地下载]
咸老师,它是带负载时测量的。现在限流灯泡亮,明显是一次电流过大造成的,但二次电压低。开关变压器也没有特别的响声。
[此贴子已经被作者于2011/5/8 16:08:32编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/5/9 14:55:59
哈哈,我的文档版本低,打不开文档,能否截图上传一下啊。
793
xuminlin123
文章数:0
历史总积分:793
发表于:2011/5/9 17:37:44
电源反馈回路有问题·
1152.6929
