机电一体化
回帖:4个,阅读:731次 [上一页] [1] [下一页]
在Q460钢板上攻丝
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2011/5/4 16:33:56
在Q460钢板上打3.2的孔,攻M4的丝。用那个牌子的丝锥和钻头
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/4 16:56:28
这个材料我没有用过,但按资料上来看,M4螺纹底孔应该用3.3的钻头。
丝锥可以用那种攻不锈钢用的丝锥加油试试,硬度只要在40度以下,基本上没有什么太难。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/4 17:15:46
使用一般的丝锥就可以,按照先首锥后二锥的操作方式,不要一下子直接使用二锥。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/4 17:31:24
呵呵 这种材料还的退火后攻再淬火的好 当然了 硬要攻也攻得进 慢点 小心点操作就可以了 还有 刀具店有种专门用来在模具钢上开丝的高硬度丝锥 建议你用那个 并严格按照钳工开丝工艺操作 已防断锥
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2011/5/4 21:34:30
Q40这种材料没用过,如果是钢料可用3.4的钻头钻底孔,用好一点丝攻就可以。在攻丝时加点机油。
46.8003
