发表于:2004/12/7 9:22:00
一.简介:
XMT JK800系列八路温控仪表可以同时配接八路传感器,同时控制八路温度,使得在现场应用便利接线,减小了设备体积,并使整机控制性能更精确可靠。各项指标如下:
1.输入类型;各项指标如下:
热电阻输入:PT100、CU50
热电偶输入:J、K、S、E
2.显示精度:优于0.5级。
3.采样时间:3S/次 /每路。
4.控制方式:为二位式加回差控制。
5.输出继电器触点:AC250V 3A(阻性)
6.工作电源:AC220V 50Hz
7.规格:外形尺寸:80×160×110 开孔:76×152
二.面板指示部件说明:
面板共分八个显示窗,分别用于时时显示每一路测量值。每一路测量值显示窗口面都有一只绿色指示灯用于指示该通道当前负载的工作状态。分别是绿灯点亮时该通道相应控制有输出,绿灯灭则相应控制为无输出。
三.面板按键说明:
每路测量值显示窗下面标有数字的按键为该通道的专用功能键,在正常测量状态下,按一下其中的任一键,即可调出该通道的设定值,并且该显示值的个位数码管件有小数点闪烁。此时可以通过按面板下部共用的▼键或▲键来修改设定值,直到确定后,再次按该键保存设定值,然后退回到正常测量状态。按面板左部SET键一次,可进入内部参数设定菜单,可分别设置八个通道控制用的回差值Hy和八个通道传感器的误差修正值SC,代码流程如下所示:
同时先已开发出新的12路温控仪!
公司网址:http://www.yycj.com/yycj
销售电话:0574-62813205
技术支持:0574-62830724
电子邮箱:csf@yycj.com yycj@yycj.com
