机电一体化
回帖:4个,阅读:1069次 [上一页] [1] [下一页]
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2011/5/3 17:37:43
现在有一台设备使用45kw电动机,负载电流90A,连续运营,我觉得设计配备功率太小,经常运营在超负荷状态下,经常烧坏电动机,增加平时保养维修的成本,想换55KW电动机,负载不变,电压不变,电流多少?电流与功率是否成正比增加?
我认为轻载或者空载时,45KW和50KW电流成正比增加。
当负载增加到等于45KW额定电流时,此时45KW电动机和55KW电动机的电流估计差不多,负载能力变大,烧电动机概率降低。
9347
377809393
文章数:271
年度积分:143
历史总积分:9347
发表于:2011/5/3 18:41:56
同意你的看法
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/5/4 7:28:22
应该是这样的,同意你的看法!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/5/4 8:09:47
如果按现在负载电流90A的话,换成55KW电机, 运行电流相差不多,可能会略有增加。有这么大的电机了,基本上是没有什么空载电流,一开机就在负荷状态。这是因为有这么大电机拖动的机械机构就大的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
987
jianfeng01
文章数:67
历史总积分:987
发表于:2011/5/13 17:07:10
根据能量守恒原理:输入功率总P=UI    输出负载不变    不同的电机其输入的有效输出功率也应该不变!那就看两个电机的各自所做的无用功了!
46.8003
