回帖:11个,阅读:4880 [上一页] [1] [2] [下一页]
902
lllhmj
文章数:64
历史总积分:902
发表于:2011/5/2 22:30:52
如题。。。(还有端子排一般选多宽的?)拜托了
[此贴子已经被作者于2011/5/2 22:31:56编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/5/3 7:23:38
一般用1.0或1.5mm²的bv硬线。端子排是按照电流来选的。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/3 7:36:28
一般的控制电路盘内用1.0的BV硬线,盘外的用1.0的BVR软线。控制电路的端子排多用10A的,主电路则按电流来选择。PE线不进端子排,直接连至专用接地螺丝。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/5/3 8:14:45
现在新柜二次结线基本淘汰硬线,最起码要使用1平方的BVR,电流互感器二次侧使用不低于2.5的BVR。
忘记回答你第二个问题,一般控制回路的端子可以选用正泰电器的SAK2.5;地线专用端子:EK2.5;端子挡板:AP2.5;端子固定件选用EW35;安装导轨:C45型导轨。具体数长度要根据所用端子数量来买,无作特殊说明一般是1米一条。
[此贴子已经被作者于2011/5/4 20:53:38编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/5/3 9:11:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/5/3 9:32:31
没错,现在都用塑料线槽-BVR软线配线,还要求用异形管印字或用字粒组合作线路编号标记的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/5/3 10:09:53
是,一般都使用塑料线槽,BVR铜塑软线配线。控制线1平方或0.5平方线可以了。
[此贴子已经被作者于2011/5/3 10:12:08编辑过]
思想决定高度
12753
YOUFG
文章数:224
年度积分:62
历史总积分:12753
发表于:2011/5/3 15:21:09
二次线,一般是用0.75平方BVR线。
1218
tonexietao
文章数:69
历史总积分:1218
发表于:2011/5/3 16:14:25
控制线0.75足够  可用软线
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/5/3 17:14:37
二次控制回路一般用BVR1或者1.5的,电流表用BVR2.5的,硬线现在已不主张
93.6006
