回帖:0个,阅读:598次 [上一页] [1] [下一页]
809
ltplc
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2011/5/1 10:06:30
CPU 224(-2PORT)  继电器型CPU
耐特PLC系列LT-200
本机集成14输入/10继电器输出共24个数字量I/O 点。
可连接7个扩展模块,最大扩展至136 路数字量I/O 点或35 路模拟量I/O 点。
16K字节程序和数据存储空间。
6 个独立的高速计数器,具有PID 控制器。
2 个RS485 通讯/编程口,均可支持PPI 通讯协议和自由方式通讯,可扩展通讯指令库通信。
I/O 端子排可很容易地整体拆卸。
优异的程序加密功能,程序加密后不可被破解
内部可装入3V~3.6V纽扣电池,正常状态可保持内部万年历时钟在不接通电源情况下工作1年以上(保持时间具体视电池容量大小而定,数据存储不依赖电池即可永久保存)
CPU 224(-2PORT)  晶体管型CPU
本机集成14 输入/10晶体管输出共24个数字量I/O 点。
可连接8 个扩展模块,最大扩展至152 路数字量I/O 点或40 路模拟量I/O 点。
16K字节程序和数据存储空间。
6 个独立的高速计数器,2 路独立的20kHz 高速脉冲输出,具有PID 控制器。
I/O 端子排可很容易地整体拆卸。
31.2002
