回帖:4个,阅读:6710 [上一页] [1] [下一页]
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2011/4/30 16:25:20
当电压升高、降低时,电动机的转速时怎样变化的?
在平时的实践中科看出电压降低转速下降,电压升高转速升高,这是从生活中积累出来的。
从理论上来讲能有具体的说服力的推导公式吗?
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/4/30 16:57:41
有的,这个是计算公式推导出来的!
你忘记了异步电机转速公式里的转差率,这个转差率与负载和电压都有关系!~
负载增大或电压降低,转变率变大,速度减小!
你可以好好看电机学,里面有推导公式,比较复杂!很多单相电机调速实际上就是变转差率调速!
[此贴子已经被作者于2011/4/30 17:01:02编辑过]
981
zyd20118888
文章数:70
历史总积分:981
发表于:2011/5/1 21:59:02
具体要从感应电动势公式推出,过程复杂......
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2011/5/2 22:18:48
查了相关的资料不知是否正确:
   U=4.44fnΦcos@,可知在电压在变大的情况下频率f也在变大
    n=60f/p(1-s)在f变大的情况下转速n也在变大。
815
yuanmingjun521
文章数:3
历史总积分:815
发表于:2011/5/3 9:36:13
电机的转速跟它们有关系
频率,转差率,磁级对数,
