回帖:2个,阅读:1977次 [上一页] [1] [下一页]
1082
firelacker
文章数:30
历史总积分:1082
发表于:2004/12/6 21:10:00
FX2N系列内部PID指令自动调谐功能的具体作用我还不大清楚,请教各位大侠
它是在一段时间内得到一些参数,而后是不是这些参数就不变化了?请大家帮忙指点
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/12/6 22:03:00
参照三菱编程手册给的例子,你自己要在程序中启动和停止自动调谐功能,之后再切换到正常的PID控制.
我理解应该是这样吧.
对不起,没有在实际中使用过pid指令,所以不能确定.
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1082
firelacker
文章数:30
历史总积分:1082
发表于:2004/12/7 9:41:00
谢谢!我看书上写的是在变化测定值到目标值的1/3时,停止自整定
但停止后工况还是在变化,那我还要不要给pid控制一个信号让它重新自整定啊?
31.2002
