变频器维修
回帖:5个,阅读:2640次 [上一页] [1] [下一页]
813
11014266
文章数:3
历史总积分:813
发表于:2011/4/28 22:37:01
我这有台佳乐变频器 用外部接线端子0—10V 控制频率调速  电位器不论调到多少频率  现在一启动电机频率就到5.0  。 电位器再怎么调节也不管用了。(参数已经设置了外部接线端子控制 和 0—10V控制频率,以前在另一台设备上用的好好地啊,一换到这台上九这样了) 请问这是哪的原因啊?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/29 6:45:43
1、是不是设置了频率上限5Hz?2、0~10V频率给定电路故障。3、负载重或某种原因引起直流回路电压过低,引发变频器自动降频。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
880
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:880
发表于:2011/4/29 10:17:12
1:查看变频器频率高限的设定值
2:查看变频器内部频率源的选择。
3:如果是重载请调节加速时间或电机启动曲线。
4:差看电位器的接线方式及变频器外部端子接线。
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2011/4/29 12:17:36
看说明书恢复出厂设置!
再来调你需要的参数
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/29 12:31:30
如果参数都对的话
检查一下接线
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2011/4/29 12:56:15
改成面板控制先试一下,可以修改再改回来;
94.373
