发表于:2004/12/6 20:36:00
永宏PLC中国代理商:深圳市科莱德科技开发有限公司详情及资料下载
请登陆http://www.sappcon.com Email:sales@sappcon.com 欢迎来电来函免费索取资料光盘! TEL:0755-81596767 FAX:0755-83713400 大陆手机:013316536097 刘东峰
深圳市科莱德科技开发有限公司详情及资料下载请登陆http://www.sappcon.com Email:sales@sappcon.com
永宏推出新款微型PLC FBS系列(FATEK新)
体积超小——最小体积90mm(W)×60mm(L)×80mm(H)
机型齐全——10点、14点、20点、24点、32点、40点、44点及60点主机及多种扩充机/模块
功能超强——整合各种尖端功能于一晶片,功能媲美中大型PLC
价格最具竞争力——采用SoC设计,大幅降低体积与成本,竞争力最佳 10点经济主机仅530.00
规格特点
● 电源电压100~240VAC或24VDC ● 平均执行时间0.33μs/顺序指令 ● 最大程序容量20K words ● Windows编程界面,运转中可修改程序 ● 可选电池备份SRAM或FLASH ROM当程序存储器 ● 最大512点数位I/O,128点模拟量I/O
高速处理
● 4组32位元硬体高速计数器,具8种运作模式(U/D,U/D×2,K/R,K/R×2,A/B,A/B×2,A/B×3,A/B×4),计数频率可达920KHz
● 4组32位元软体高速计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),计数频率总和8KHz
● 12组32位元硬体循环计数器,具3种操作模式(U/D,K/R,A/B),每组计数频率可达20KHz
● 5组0.1ms高速计时器,其中4组为32位元,1组为16位元
● 16点/32种外部中断输入 、输入点可规划捕捉功能
● 4点PWM输出,具1/100或1/1000解析度,频率可达72Hz~18.432KHz或720Hz~184.32KHz
NC定位功能
● 单机最大4轴脉冲输出,最高频率可达920KHZ,并具3种运作模式(U/D,K/R,A/B)
● NC定位参数可动态修改
● NC定位程序可上传或下载至人机/上位电脑
● PLC+NC一体,阶梯程序语言提供便利、专用的NC定位程序语言
● 可多轴同动及提供直线补间(直线插补)运动控制及定位
● 比率连动或高速动态定长裁切/定位的精密控制
温度量测与控制
● 支持各类型热电偶及Pt-100、Pt-1000RTD感温器作温度测量
● 单机最大32点温度量测与PID控制
通讯界面
● 最多5个通讯口(RS232、RS-485、USB、Ethernet),最高通讯速率可达921.6Kbps
● 智慧型ASCII/RTU界面功能,具标准或客户自定的通讯协定
● 内建CPU Link功能,能多台(最大255台)PLC间直接或透过Modem或Ethernet连线
● 透过Modem或Ethernet可作海内外的远方修改,控制,诊误和监视
● 内建Fatek和Modbus RTU/ASCII主/从通信协定
● 选购Ethernet可支持Fatek TCP/UDP及Modbus TCP 通信协定
● 简易的通讯语言,可轻易达到CPU Link或与其他周边连结的功能
规格特点
高速处理
NC定位功能
● NC定位参数可动态修改
温度量测与控制
● 单机最大32点温度量测与PID控制
通讯界面
[此贴子已经被作者于2004-12-7 19:50:27编辑过]
