发表于:2011/4/28 9:26:51
现在下位机,执行机构采用MODBUS通讯的越来越多,在MODBUS设备较多的情况下,MODBUS通讯速度太慢,制约了系统的反应速度和数据采集的实时性.多个MODBUS设备通过PROFIBUS-DP总线连结到上位机,是一个解决上述问题的实用解决方案.
但是,现在市面上销售的MODBUS-PROFIBUS协议转换模块价格在1500--2800元之间,价宜的可插入槽数和字节数相对较少,价高的可插入槽数和字节数相对多一些.
就这样的价格,给系统的配置增加了不少的成本.例如在温控系统,温控表自带MODBUS通讯RS485口,想通过PROFIBUS-DP总线连到上位机.温控表必须传输的数据有:SV值,PV值,P I D 参数,周期,输入类型,报警值,AT自整定,制冷输出参数(双输出型)等不下二十多个数据.
在大部份温控表MODBUS数据的地址分配中,地址是不连续的.例如PV , SV, SW(开关)的自成一组连续的地址, P, I , D, T,DB自成一组连续的地址,两组地址的中间是断开的,不连续.
上海泗博自动化公司提出了比较经济的解决方案,一台MODBUS-PROFIBUS协议转换模块PM-160技术特性如下:
1.支持MODBUS数据的地址分配自定义;
2.串口侧是MODBUS主站、MODBUS从站、通用模式可选,接口是RS232、RS485、RS422可选;
4.PM-160网关可通过RS232或者RS485/RS422实现设备数据监控功能;
5.PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
6.PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出:
① Max Input Bytes ≤244 Bytes
② Max Output Bytes ≤244 Bytes
③ Max Data Bytes ≤488 Bytes
想要进一步详细了解产品规格参数,可以访问该公司的官方网站下载产品说明书以及相关配置软件:www.sibotech.net
[此贴子已经被作者于2011/4/28 9:37:47编辑过]
