回帖:12个,阅读:2915 [上一页] [1] [2] [下一页]
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/27 19:48:26
我这里有个三菱FX2N的PLC里面的程序为什么改了一部分程序不能执行,必须要使用原机的,是不是有什么保护啊,没有密码可以看里面程序,有点不解。我改的应该没问题,我最后都用了输入之后输出就没有中间不见任何指令,谁能告诉一下,,,,,
[此贴子已经被jint于2011/4/28 8:33:47编辑过]
815
tanlishan001
文章数:9
历史总积分:815
发表于:2011/4/27 20:02:53
不会的,还是改的有问题的可能性大些
你可以将改后的程序另存在一个位置,将原来的存储区清空,如果还有问题,说明你的程序改的有问题。
我的QQ394723964
欢迎大家和我交流
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/28 16:27:56
监控下程序,就好找原因了
不能执行看哪些条件没成立
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/4/28 16:46:51
以下是引用fumz78在2011/4/28 16:27:56的发言:
监控下程序,就好找原因了
不能执行看哪些条件没成立
同意,监控一下看看动态的情况~!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/28 17:56:56
不能执行,是指程序达不到预期要求吗?
能够看到原有程序,则可以如前几楼所说,监控程序的运行,然后进行分析,看问题出在哪里。
注意输出是否受了其他指令的影响。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/28 17:59:56
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1111
lirijun302
文章数:115
历史总积分:1111
发表于:2011/4/28 21:12:36
同意了,监控下看看哪些不能成立的条件了
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/30 21:20:20
我好像找到原因了,这台机器是触摸屏的。触摸屏里的程序是不是可以指定PLC的地址,所以才不能达到像我那样靠其他指令实现,大家说我说的对吗
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/30 23:24:06
触摸屏就是用来配合PLC工作的,触摸屏可以指定PLC中的地址
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/30 23:34:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
