欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:5752 [上一页] [1] [2] [下一页]
1336
guangfa
文章数:115
历史总积分:1336
发表于:2004/12/6 17:26:00
[size=4]请教各位大虾:
   用CX-P4.0配合CX-Sim1.4仿真时,将梯形图下载到CX-Sim后,如何在线监视程序的运行状态?怎样设置CX-Sim的I/O分配?又如何控制输入信号?
   初学者急盼高手指点?[/size]表情
[此贴子已经被作者于2004-12-6 17:28:22编辑过]
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/12/6 18:37:00
请高手指点。我没用过。
谓正途,崎岖当先
350
huahuaniu99
文章数:129
年度积分:-451
历史总积分:350
发表于:2004/12/6 18:47:00
CX-Sim1.4只能在cj和cs系列的机型中使用其他的OMRON机型不能在线仿真.要是想仿真只能把PLC类型转换成CJ和CS的.但是里面有些指令和地址的写法不太一样!
     例如:在c200编程中"DMxxxx"而在cj和cs中是用"DXXXX"来表示的!
1336
guangfa
文章数:115
历史总积分:1336
发表于:2004/12/6 20:16:00
3楼的兄弟:
   我在CX-P中已经把PLC型号设为CS1H了。
   如果要应用到其他型号,可在仿真完成后变更PLC型号到你要的机型,并传入PLC即可。
     我是初学者,刚学习基本指令,还用不到那些复杂的高级指令。我现在不懂的是如何进行I/O分配,以及如何控制输入信号,进而观察输出是否符合设计要求。
1149
xxd_118
文章数:61
历史总积分:1149
发表于:2004/12/7 14:28:00
从那里能找到这个软件,你能给我发一个吗?我有急用.
                                                               万分感谢
        谢谢了
1235
haigang1981
文章数:121
历史总积分:1235
发表于:2004/12/7 21:42:00
以下是引用xxd_118在2004-12-7 14:28:00的发言:
        万分感谢
        谢谢了
1519
kuyu
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:1519
发表于:2004/12/7 22:08:00
点在线监视程序即可。
控制输入信号:用鼠标选中输入点,如"00000"右键选"设置为ON"。
图
1336
guangfa
文章数:115
历史总积分:1336
发表于:2004/12/8 9:35:00
回5楼、6楼:
     要软件找2楼的老大要。我就是从他那儿要的。他可是个热心人儿。
1336
guangfa
文章数:115
历史总积分:1336
发表于:2004/12/8 14:11:00
7楼的兄弟:
  能否说的更详细一些。还是不明白。
1519
kuyu
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:1519
发表于:2004/12/8 22:59:00
您可以在接點上按右鍵"设置为ON"。
图
