施耐德电气论坛
回帖:3个,阅读:1501 [上一页] [1] [下一页]
施耐德ATV71无电源
451
cddhb123
文章数:26
年度积分:-146
历史总积分:451
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/4/27 17:24:46
请教个问题
施耐德ATV71 四KW
无电源 查:开关电源不起振 UC2844七脚无供电。从PCB板找不出七脚供电从哪来,有两个150K电阻量过是好的。能找到七脚供电脚位上电容,更换无效。这个启动电压是从交流分压来还是直流母线上分压来?
谢谢大家!
19969
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:221
历史总积分:19969
品牌积分(施耐德):0
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/28 7:27:26
两只电阻可能就是启动电阻,提供起振电压和电流。工作后,由开关变压器自供电绕组经整流滤波电路提供约20V左右的供电电源。启动电压一般是从直流母线上取得。假设供电回路完好,即使电路不起振,在UC3844的7、5脚,应能测到5~10V左右的直流电压。则此电压为零,应检查由直流P、N端引入的550V直流供电。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/4/30 15:09:43
我认为还是检测5,8脚,两脚有5V那样的电压,
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
品牌积分(施耐德):0
发表于:2011/5/17 11:49:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
