回帖:9个,阅读:2027 [上一页] [1] [下一页]
801
xujie1979158
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/4/27 15:15:39
具体情况如下:
      我们公司办公室没有装修前,没注意到不锈钢门套等金属品带电,现在装修过之后发现室内所有的金属品,包括玻璃门上的门把手,房子外面的钢窗都带电,用感应电笔测下,瞬间达到12V,人体第一次摸时,会被电一下,再摸时就没感觉了,等一分钟之后再摸又会被电到,现在我们将强电关闭后,依然有这种情况。将现在的金属门套用电线与配电箱里的接地线连接后,依然有电,实在找不到原因了,请教各位,在线等
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/4/27 16:03:53
如果金属门用与配电箱里的接地线连接后还依然有电的话,就要查一下你办公室总接地是否出现问题,静电不能释放。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/27 16:39:40
这个要慢慢排查了
可能是地线问题
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/27 17:12:17
以下是引用xujie1979158在2011/4/27 15:15:39的发言:
具体情况如下:
静电原因
是不是是你们地下铺了绝缘电阻比较大的地毯 瓷砖类的 又或者你穿的鞋绝缘比较好
我们办公室铺了地毯 这个现象在干燥季节时时发生!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
801
xujie1979158
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/4/27 18:12:58
地上是木地板,现在发展到人与人之间有时候接触都会有被电击的感觉,还有啪啪的响声。问过木地板厂家,他们的木地板一般不会引起很大静电。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/27 18:18:41
以下是引用xujie1979158在2011/4/27 18:12:58的发言:
就木地板的原因 这几天比较干燥 你可以买个超声波雾化增湿器 这个现象基本上就可消除
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/4/27 18:25:30
很可能是接地有问题,认真检查一下.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
994
tcrxm
文章数:21
历史总积分:994
发表于:2011/4/27 20:58:36
会不会是三相电流不平衡导致的接地线有电压,加上木地板导致电压无法释放。
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/4/27 22:08:33
静电
608
拥抱幸福DZGm
文章数:24
历史总积分:608
发表于:2015/12/27 22:52:33
以下是引用xujie19791582011/4/27 15:15:39的发言:
具体情况如下:
您好我遇到了和您公司一样的带电事件,您最后是怎么解决的,我很需要您的帮助请您看到贴子回复我好吗,在此向你您表示感谢!
109.2007
