变频器维修
回帖:1个,阅读:919次 [上一页] [1] [下一页]
1091
lhl741121
文章数:6
历史总积分:1091
发表于:2011/4/27 14:31:33
西门子mm430,22kw带一个22kw的风机,外接电位器调速,只能到35hz。再向上调时,跳f0003故障,查手册是欠压。加大加速时间仍有此故障,后来发现面板显示的直流母线电压随频率的升高而下降,到35hz时只有470左右。  请教咸老师,估计是什么地方的问题。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/28 7:32:14
具体电路结构不太清楚。最好能实际测一下直流母线电压值。若与显示值对应,则属于储能电容失容、整流模块不良或可控硅元件及触发电路不良故障(或充电接触器触点接触不良),引起直流回路电压低落。或实际检测值正常,则为直流电压检测电路异常,误报欠电压故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3173.492
