变频器维修
回帖:6个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2011/4/26 20:54:32
一台三菱FR-F740-45K-CHT变频器,原来是输出模块和三相整流桥损坏,但输出模块的驱动电路完好,换好模块后,也将相关的光耦换了,光耦以后的驱动对管因搞不清型号,测量又没有问题,就没有换,正常使用了在2个月上,就又出现故障了, 故障时电机象轴承坏,开始厂里就认为是轴承坏了,检查了阵子没有收获,用工频供电就正常了,这才确定是变频器的问题,一般是故障持续时间比较短,可以自行恢复,不知是什么原因;因变频器位置重要,不敢让机器较长时间的带病工作,也没有测下相关惨数,请各位指教。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/28 7:34:44
故障时电机轴承出现异常声音吗?应该检测一下变频器输出的三相电压是否有偏机、缺相故障。如是,则应检查驱动电路和驱动电源。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/28 12:22:41
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2011/4/29 14:22:55
肯定驱动问题
我这里驱动出问题,电机似虎没紧
低速打盹,高速正常
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2011/5/2 9:49:42
故障时就是轴承有异常响声,但不是特别严重、刺耳,是不是上次换的光耦又出现问题了?再全部换新试一试吧,上次修的时候,把驱动电源的电容都换了。
3220
sdlyjc1
文章数:368
年度积分:171
历史总积分:3220
发表于:2011/5/6 8:48:26
把驱动光耦都换了,贴片对管大概是KD 和 LD  ,测试没有问题,也没有件就没有换,上机发现,频率上升到26HZ时就出现类似轴承坏的现象,不知道该怎么办了?
636
jiekong
文章数:0
历史总积分:636
发表于:2011/5/17 13:31:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
156.3664
