变频器维修
回帖:4个,阅读:945次 [上一页] [1] [下一页]
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2011/4/26 20:48:49
请教下图(安川伺服控制器)中U、V、W相并接出接到DB整流出的电压作用是什么?另外后部的栅极激励又是什么原理?
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2011/4/29 6:52:13
大家帮忙看看啊!
1032
rtb01510117
文章数:47
历史总积分:1032
发表于:2011/4/30 15:14:06
我猜可能跟缺相保护有关,
806
syrobots
文章数:11
历史总积分:806
发表于:2011/4/30 21:14:22
应该属于保护吧
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2011/5/1 16:07:21
谢谢楼上的各位,下面是别人发给我的,一块共享吧:
栅极激励的是一个双向可控硅,触发所谓的动态制动,用于故障态消耗转子和负载动能以快速停机。
动态制动则是在伺服运行过程中因超程等系统故障导致“外部紧停(EMG)”生效或“伺服使能(Servo On)”丢失时,以动态制动电阻消耗反电势产生的电能,从而迅速消耗掉机械系统的动能,以达到尽快降速停机的效果。
62.4741
