回帖:9个,阅读:941 [上一页] [1] [下一页]
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2011/4/26 18:56:46
我们厂有台螺杆式空压机,电机是22KW/30HP,我想改成用变频器控制,主要是为了节约用电量.我听别人说用变频器控制的电机是专用的变频电机,我不太相信,用普通的电机与变频器配合使用,普通电机在运行过程中会出现什么异常现象吗?有没有解决办法.
852
994134170
文章数:27
历史总积分:852
发表于:2011/4/26 21:11:55
参数设好应该可以
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/4/26 21:58:28
如果长时低频运行还是选择变频电机,长时低频运行普通电机散热的风量下降会因为散热不好烧电机。如果是变频启动长时运行在工频状态普通电机就行。
变频电机就是主电机+风扇电机  主电机变频    风扇电机不变频提供恒定的散热风
843
1440358317
文章数:16
历史总积分:843
发表于:2011/4/26 22:05:19
我门厂是通过外加风扇散热
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/4/26 23:27:45
外加散热风扇
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/4/27 9:19:27
最好是把风叶那边改成风扇散热了.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1477
804258199
文章数:35
历史总积分:1477
发表于:2011/5/6 10:53:19
最好加个独立的风扇,否则在长时间低频率下运行的话,电机温升会很高,时间长了容易烧电机,如果是工频的话是没问题的。
802
包秀英
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/5/11 17:27:49
解决散热问题就行
2721
szsxjl
文章数:74
历史总积分:2721
发表于:2011/6/3 10:46:01
要解决散热问题可以联系我,我可以提供一些进口风扇
中国大陆总代理供应台湾百瑞、三协、信湾、金亿翔等机柜散热风扇
811
tiingli
文章数:2
历史总积分:811
发表于:2011/6/3 10:52:29
当然可以,没什么问题的
124.8008
