回帖:15个,阅读:5862次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/27 11:14:52
#10楼
7,9楼的朋友精神可佳!表情表情
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/4/27 11:26:00
#11楼
泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等金属表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等金属,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。
   吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米)
   标准大气压能压管路真空高度10.33米。
   例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh?
   解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米
网上一个潜水泵生产厂家的解答!吸程与泵的安装位置,海拔高度有密切的关系!
900
xujian195310
文章数:17
历史总积分:900
发表于:2011/4/29 10:03:43
#12楼
谢谢各位的热心指教
652
672138168
文章数:2
历史总积分:652
发表于:2014/3/7 12:31:37
#13楼
不够的 抛开流量和管径不说 一般常规来讲50米的扬程用11KW的电机比较合适 配三相电源。
652
672138168
文章数:2
历史总积分:652
发表于:2014/3/7 12:32:53
#14楼
不够的 抛开流量和管径不说 一般常规来讲50米的扬程用11KW的电机比较合适 配三相电源。 需要水泵找我 贵州大洋泵业——13638514001
1032
18013840174
文章数:87
历史总积分:1032
发表于:2014/3/7 13:28:20
#15楼
不够吧 建议30KW
156.2631
