变频器论坛
回帖:17个,阅读:13490次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1155
xida00
文章数:24
历史总积分:1155
发表于:2011/4/26 0:20:03
相异步电机的名牌:Y801-4  0.55KW  5A  220/380V 50HZ  1400r/min  接法△/Y
变频器为220V,0.75kw,
三相异步电动机与变频器的接法可以采用三角形或星形接法,那到底选用什么接法比较好,为什么?忘高手指点。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/26 2:25:50
按照铭牌上面的接啊  例如你的铭牌上面写的很明白啊  220v的时候接三角形  380v的时候接星形
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/4/26 17:37:53
变频器输出的是220V,电动机也应该按电机标注的220V△形接法。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/26 19:45:21
看看铭牌不就知道了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/26 20:42:53
变频器是AC220V的,电机就角接呗。
我是你的朋友
1155
xida00
文章数:24
历史总积分:1155
发表于:2011/4/26 21:08:05
名牌上两种接法都有啊,现在接星形法可以转,不知道能不能换成三角形啊?
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/4/26 21:14:32
变频器输出220V,电机就必须角接,星接虽然可以转但长时带载运行要烧电机的。
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/4/26 21:17:42
看看电机的星-三角启动方式的原理就知道为什么了。
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/26 22:57:09
以下是引用yyx_123202在2011/4/26 21:14:32的发言:
我知道Y-D起动时,起动电流是直接起动的1/3,电压是直接起动的1/√3,起动电流小了,起动转矩当然就小了,这种情况下不适合长期带载运行,所以需要切换成D型。可是楼主是用变频器起动的,Y接长期带载为什么就会烧电机?如果变频器是380V的那么电机接成Y型的就可以长期带载运行了吗?
812
tianyang750129
文章数:3
历史总积分:812
发表于:2011/4/27 10:37:37
一般工厂1kw 以下电机都采用星接大功率电机才用角接,至于变频器我们全是三相的没用过单相的
3438.6286
