研扬AAEON
回帖:0个,阅读:2291次 [上一页] [1] [下一页]
1261
Janeyang
文章数:90
历史总积分:1261
发表于:2004/12/6 10:00:00
系统
 CPU               板载超低电压赛扬处理器 650MHz
系统内存          支持 1GB DDR SDRAM
LCD/CRT控制器     VIA CLE266,共享32MB系统内存
以太网             Realtek 8100BL 10/100Base-Tx RJ-45接口x 1,Realtek 8100C
                                   10/100Base-Tx RJ-45接口x 1或Realtek 8100S 10/100/1000Base-Tx RJ-45接口x 1(可选)
 I/O芯片组          3串口:2 x RS-232,1 x RS-232/422/485 (COM 4用于触摸屏)
                     1并口(支持 ECP/EPP )
                     1 PS/2 鼠标口
                     1 PS/2键盘口
                     1 VGA 口
                     支持4个USB 2.0 端口
                     Mic in, Line in, Line out, 数字光纤 in&out
                     1 数字 I/O (支持8 in 或8 out)
磁盘架             防震2.5” HDD
扩展接口           Mini PCI插槽 x 1, Compactflash插槽 x 1
操作系统          Windows 98SE, Windows 2000, Windows XP, WindowsCE.NET
                          4.2(可选), Windows XP Embedded(可选)
结构
架构              塑料机壳  前面板防水
前面板颜色        PMS 2965C (Dark Blue)
安装方式          前面板安装,VESA 75/100mm holes
尺寸              12.5”(w) x 9.6”(h) x 2.5”(D)(317mm x 243mm x 64mm)
纸箱尺寸          13”(w) x 12.6”(h) x 8.3”(D)(330mm x 320mm x 210mm)
重量               10lb (4.5Kg)
环境参数
工作温度           32℉~122℉(0℃~50℃)
存储温度           -4℉~140℉(-20℃~60℃)
工作湿度           10 to 90%@35℃,(无冷凝)
抗震动 (CF系列)    持 续:10Hz to 50Hz 0.035mm, 57Hz to 150Hz 4.9m/s2
                        间 断:10Hz to 50Hz 0.075mm, 57Hz to 150Hz 9.8m/s2
抗冲击             TBD
EMC               CE/FCC Class A
电源
交流70W输入          输入:85VAC~270VAC @ 47~63Hz
                                       输出:+5V @ 10A, +12V @ 1.5A, -12V @ 0.3A
24V直流72W输入      输入:10VDC~30VDC @13A max
LCD
显示                   12.1”彩色 TFT LCD
最大解析度             800 x 600
最大色彩               256K
点距                   0.3075mm x 0.3075mm
流明亮度               200cd/m2(TYP)
视角                   90。(H)    40。(V)
平均背光无故障时间     20,000Hrs
触摸屏(可选)
类型                   8线,电阻式
分辨率                 1024 x 1024
光传输                 TBD
寿命                   TBD
27.5712
