机电一体化
机电一体化
B690液压刨床
B690液压刨床
15573893143
作者的所有帖子(31)
发表于:2011/4/25 15:49:36
该机床每次工作2小时左右就出现切削无力现象,判断可能是液压系统的问题,到底是那个液压原件有问题呢?请网友们发表高见。谢了。
此帖来自中华工控网
工控博客
原文件地址:
http://blog.gkong.com/more.asp?id=136572&Name=jianren
台达数控系统在雕铣机床上的应用
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/26 8:03:30
油压有内漏,这主要是油变质引起的,油温上升引起了粘度变化,这样就没力了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
CC-Link人工智能助力节能减排
280216883
作者的所有帖子(148)
发表于:2011/5/1 14:53:53
支持2楼的说法,当温度升高时油的粘度会有所下降,这样就会产生油封内漏。建议换一下液压油试试看
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
