三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:8643 [上一页] [1] [下一页]
921
a_feng0
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2004/12/6 9:18:00
如何解决三菱plc在脉冲输出过程中急停(终止脉冲输出)以后,无法再次输出脉冲。现在我的方法是关闭plc电源数秒后,重新启动才得以复位(才可以再次输出脉冲),那位高手遇到过类似问题,请执教,不甚感激。
1288
itxuiyox
文章数:102
历史总积分:1288
发表于:2004/12/9 18:26:00
用发送指令发送个K0过去应该可以吧!
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/12/9 22:00:00
把程序帖上来给大家看看!
你急停的程序是怎么样实现的?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1736
March77
文章数:314
历史总积分:1736
发表于:2004/12/11 10:41:00
以下是引用itxuiyox在2004-12-9 18:26:00的发言:
用发送指令发送个K0过去应该可以吧!
itxuiyox兄的方法应该不可以中断脉冲输出的!
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
921
a_feng0
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2004/12/11 14:14:00
谢谢大家, 我现在解决了
1736
March77
文章数:314
历史总积分:1736
发表于:2004/12/13 10:47:00
解决了可以把怎么解决的方法告诉我们大家吗?
感激伤害我的人,
因为他磨练了我的心态;
感激欺骗我的人,
因为他增进了我的见识.
921
a_feng0
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2004/12/13 11:51:00
我用的是步进梯形图stl  ,  其中在s2状态时有个自动发出脉冲的过程,当按下急停的时候把s2状态复位了,然后采用手动发出脉冲,这个过程中没有脉冲发出,所以遇上以上问题。解决的方法:先不复位s2状态,直接手动回零后再复位s2,问题解决了。不知大家是否看懂我说的,不好意思,叙述有点问题。谢谢大家。
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/12/14 23:31:00
可以对M8145(Y0)和M8146(Y1)进行置位来达到控制Y0和Y1的暂停输出。
M8145 : Y000 pulse output stop (immediate)
M8146 : Y001 pulse output stop (immediate)
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1089
dengweihong
文章数:33
历史总积分:1089
发表于:2005/1/3 15:22:00
急停设计不但要停脉冲输出,而且还要停止相关的外部驱动器\外部控制回路的电源,才算可靠;
停脉冲输出使用M8145,M8146,外部驱动电源使用外部触点,但要对停驱动器电源后运动部件的机械惯性进行阻挡.
961
seal009
文章数:11
历史总积分:961
发表于:2013/3/21 17:35:45
可不可以了个程序截图来学习一下
93.6006
