回帖:11个,阅读:2873 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/4/24 19:53:26
电网电压是三相220v,电机是75KW重载启动。如果用星三角启动的话接触器怎么配比较好,线径多大?星型用200A接触器,角型和主接触器用300A接触器可以吗?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/24 20:16:00
首先回答你一个问题,重载启动不适合使用星三角。
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2011/4/24 20:31:06
电机额定电流是250A,铜线50平方可以,最好70平方。接触器300A可以
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2011/4/24 20:39:09
2楼的对,重载启动不要用星三角。因为星三角启动时的力矩是额定的三分之一。建议使用自偶减压器降压启动,或者串联电阻降压启动
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/4/24 21:27:22
如果有条件还是用软启动器比较好
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2011/4/24 22:05:08
同意楼上朋友说法
风驰
1111
lirijun302
文章数:115
历史总积分:1111
发表于:2011/4/24 23:52:52
了解下了
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/25 2:40:38
软启动好啊
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/4/25 8:30:53
软启动器人家嫌不好用,所以就用星三角了。接到电机的线要单芯50的?
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2011/4/25 8:51:48
星三角是在启动时把380V电压改为220V,加到星形连接的绕组上,电网电压本身已经是220V了,再降压电压就变成127V了。
109.2007
