变频器论坛
回帖:19个,阅读:2319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
919
hmzxcd
文章数:44
历史总积分:919
发表于:2011/4/26 22:21:49
#10楼
请问楼主,控制线原来是什么样的?现在换成什么样的就把干扰排除了?谢谢~
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/4/27 20:34:57
#11楼
原来的控制线质量太差~换了质量好的·然后把每台的控制线都绕上磁环。。之后就问题就解决咯··
努力学习
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2011/4/28 10:59:57
#12楼
过压
如果是控制线有干扰,那为什么恢复原系统电机会烧掉呢。说明原系统主线路还是有问题。
1971
417529092
文章数:350
历史总积分:1971
发表于:2011/4/28 13:30:41
#13楼
干扰也不会烧电机吧?
    楼主能否查明干扰的主要那些信号?你是使用一段时间,还是在调试期间?这也是很关键的
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/4/28 21:40:05
#14楼
可能是原来的电机老化太严重吧装上变频器之后,在变频器输出谐波的情况下使它彻底报销了。等他换了台新电机还用变频,电机没事。就是存在干扰的问题···变频的接法是与原系统并联的。。。。。。。
努力学习
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/4/28 21:42:15
#15楼
再说明下变频器是在带载的时候产生的干扰。而且电机的电流很大····
努力学习
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/4/28 21:44:54
#16楼
调试期间····但调试的时候是直接带载调试的···
努力学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/28 22:26:11
#17楼
为什么要带着满载调试呢?调试应该是空载调试,这是一般通常的做法。满载调试风险很大。另外,变频器报过压,都是在减速过程,启动过程是报欠压。所以问题非常的蹊跷,反常理。
我是你的朋友
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/5/10 20:15:58
#18楼
故障
因为变频器都在公司调好了,带到现场就直接带载了。。
 因为公司的软件版本问题,所以跳故障时的代码与变频器存储的代码有所不同
努力学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/5/10 21:29:49
#19楼
嗯,好吧。以后要注意,交流传动系统的安装和布线是很重要的环节,要符合EMC规范。如果不符合要求,日后的故障隐患会搞得你头大。无所适从。
我是你的朋友
561.9171
