变频器论坛
回帖:19个,阅读:2319次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/4/23 19:10:08
变频器在加速过程中出现过压故障,把变频器停下来,启动旁边那台变频器,当其运行时,停下来那台为什么又报过压故障?把报故障那台拆下来用原工频启动为什么电机就烧了呢?原来还是好的···
[此贴子已经被jint于2011/4/25 8:34:57编辑过]
努力学习
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/24 2:54:09
没明白楼主说的是怎么一回事啊
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/4/24 20:17:39
有两台变频器一台上电运行报过压故障,复位好之后不用它,启动另一台变频器当这台变频启动的时候刚才跳故障的那台又自动跳过压故障,是什么原因啊?还有,以为跳故障那台有问题就把它拆下来恢复原系统,当用原系统一启动电机就烧了·又是怎么回事?
努力学习
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/25 10:24:57
测量一下进线电压,变频器坏了吧,可以替换一台试一下(不要负载电机)
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/4/25 21:09:22
查明原因是两台间控制线有干扰~~换了控制线一切正常。。。
努力学习
826
远古的蛤蟆
文章数:21
历史总积分:826
发表于:2011/4/26 0:19:47
LZ真不错,能及时的把问题原因反馈回来,让大家共同学习进步,谢谢
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/4/26 7:30:37
测量一下进线电压
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/4/26 8:23:45
可以先调一下变频器的参数,比如加减速时间,这些是会影响到的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/26 14:57:11
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/26 20:50:32
最让人头疼、最说不清楚的现场疑难问题,就是干扰了。干扰,让你说不清道不明。嘻嘻嘻
我是你的朋友
172.4491
