机电一体化
回帖:6个,阅读:1036次 [上一页] [1] [下一页]
Z3050 16摇臂钻故障
849
15573893143
文章数:31
历史总积分:849
发表于:2011/4/23 10:26:28
该机床变速手柄压下后主轴转动较慢(液压变速),自动攻丝有时停转,请问是什么原因?谢了!
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=136462&Name=jianren
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/4/23 13:02:20
检查液压油是否不够,打开配电箱边上的盖子,看看手动液压阀是否松动;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
849
15573893143
文章数:31
历史总积分:849
发表于:2011/4/23 15:34:12
yueliang;您好!谢谢回贴,建意很好,但你说的都正常,可能是?
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/4/23 18:42:20
听听内部齿轮是否异响;或者内部机械松动;
单片机、ARM产品开发设计;
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/4/23 20:30:41
查查电机接线处或电源处,看有没有接触不良的地方,
1035
netpassport
文章数:14
历史总积分:1035
发表于:2011/4/23 21:10:58
这个设备似乎是有摩擦片的,正常么?
900
527561210
文章数:7
历史总积分:900
发表于:2011/5/6 14:01:28
是不是全液压机床;是的话是主轴箱离合器拨叉磨损或是主轴箱内油泵磨损
