回帖:20个,阅读:2742 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/24 3:24:33
#10楼
利用理论知识可以有很多方法的啊 专业仪器只是为了方便我们的 不要太依赖了
1352
578777166
文章数:26
历史总积分:1352
发表于:2011/4/24 13:00:46
#11楼
学习了,这样的实例太好了
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2011/4/24 20:21:57
#12楼
楼主你好,请问电表下一个保险总是烧,是不是A相?因为A接地所以电流很大吗?
另外你说的判断方法我没有搞懂,能具体详细说明下吗?谢谢啦
847
luoguangping
文章数:12
历史总积分:847
发表于:2011/4/24 21:01:54
#13楼
是A相,正如你说的因接地电流就大,但最初我怀疑如楼上有老师说的那样A相漂移,因有很多用2相380的焊机,再因为我的总开没有跳,接地无实证。再有就是本来就严重超了负荷。、所以有点茫然。当天下午老板还请了个专家来,也没有找到故障点。
 把故障A相线2分1的从中间接线箱中断开,上电,故障段会烧小保险,排除不少保险的正常段。依次排下去,故障点无地可躲。保险丝越小越好,我是用一根细铜丝自制的不花钱,当排到第4次是就锁定到了几米内。一抬眼就看到了故障点的绝缘破损。
[此贴子已经被作者于2011/4/24 21:20:32编辑过]
1146
逍遥灬浪子
文章数:58
历史总积分:1146
发表于:2011/4/24 21:26:12
#14楼
学习了
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/4/25 7:43:40
#15楼
lz说的有点笼统,还是不太明白
lz的意思是不是只送故障相,利用另外一项做负荷(或者相当于电容),逐段排除?
小迷糊来学习
816
abc13727912192
文章数:4
历史总积分:816
发表于:2011/5/9 23:49:15
#16楼
应该是过负荷,我们厂有次被人偷了电线,本来每相是三条240方的线,结果每相被偷了两条,每相就只有一条。那天用电笔测是有一相不亮,但有380V。
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/5/10 9:56:58
#17楼
学了一招!!
努力不一定会成功,但一定会有收获!
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/5/10 18:27:20
#18楼
楼主,说实话我的水平是很低。但是你描述的方法是否表达不清?因为我还是没看懂你的具体操作方法,对于初学者的我很想知道你的实际操作方法,不知能否再次表述明白些?
40387
知道一点
文章数:23599
年度积分:112
历史总积分:40387
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/5/10 19:20:07
#19楼
实在愚钝了,根据lz描述:
“电笔测 A相不亮,B.C相亮,表测任两相都是380 厂放假了
今天隔壁厂(相距有50米,在我们厂电源的上游)的人来说他们厂缺相电,设备不能用,我就到我们厂的配电房(无变压器)去查看,用电笔测的a相不亮,b.c相亮,用表测得任两相都是380v.但是我车间的设备在正常使用(有6台行车,焊机,等)过了些时间电表下的一只保险烧了,供电公司来人换了并说是我们厂内部有故障。送上电后约20分钟同一只保险再次烧毁,对车间的主线逐一清查,并没有发现异常。几个小时后再次报修,供电公司再次来人(不是同一班员工)说是厂里用电量严重超负荷,要做检测后才维修”
隔壁厂在你们上游,他们缺相设备不能用,你们的A相也缺?为什么设备正常?怎么量的任意两相都有380v?供电公司就换了个保险?供电公司还管内线?
看了楼主的解决方法也糊度,能出个示意图否?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
