回帖:20个,阅读:2742 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
847
luoguangping
文章数:12
历史总积分:847
发表于:2011/4/22 22:11:52
今天隔壁厂(相距有50米,在我们厂电源的上游)的人来说他们厂缺相电,设备不能用,我就到我们厂的配电房(无变压器)去查看,用电笔测的a相不亮,b.c相亮,用表测得任两相都是380v.但是我车间的设备在正常使用(有6台行车,焊机,等)过了些时间电表下的一只保险烧了,供电公司来人换了并说是我们厂内部有故障。送上电后约20分钟同一只保险再次烧毁,对车间的主线逐一清查,并没有发现异常。几个小时后再次报修,供电公司再次来人(不是同一班员工)说是厂里用电量严重超负荷,要做检测后才维修,要第3天后的星期一,想请教各位老师是究竟是我们厂A相接地了或是搭铁了,还是超负荷,还是隔壁厂有故障表情急啊
表情假如真是内部故障,我就惨了。我手上无摇表,无从下手啊
[此贴子已经被作者于2011/4/23 6:42:48编辑过]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/4/23 7:07:41
看看
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/23 7:42:13
似乎是A相的负荷太大(或绝缘受损),三相不平衡到A相近乎接地的严重情况,导致零点漂移到近A相了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/23 8:03:00
工厂采用的是哪种系统?可先测量A相对地电阻。
无摇表的话,想办法吧。
[此贴子已经被作者于2011/4/23 8:06:35编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2011/4/23 18:14:30
逐一断开负载【配电柜】 可能会发现那一组有问题
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2011/4/23 18:31:29
A相应该是接地
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2011/4/23 18:44:30
A相对地之间接一盏220V的电灯,亮了就没接地,不亮就赶快去查是哪里接地了!负载大小可以看配电柜上的电流表,或用钳形表卡一下就知道了!不要告诉我们;你连钳形表和万用表都没有啊!如果是那样你们单位就太厉害了!
847
luoguangping
文章数:12
历史总积分:847
发表于:2011/4/23 21:44:26
谢谢各位大师帮助,故障已排除
谢6楼让我又学到一种判断的方法。
今天一早到厂里,首先假设A相接地了,把B.C相断开,把A相串一只15A保险后接入B相,(因A相已经无电了)。上闸送电,(3相线只送故障相线A).利用保险的熔断,在300米的主线路上把故障点精确到了3米内,在进入分支配电箱的线路上找到了故障点。没有用摇表,钳表,万用表。用了一个多小时。表情
1582
1365668125
文章数:92
历史总积分:1582
发表于:2011/4/23 22:18:19
A相接地啦
1582
1365668125
文章数:92
历史总积分:1582
发表于:2011/4/23 22:20:38
摇表不一定有用,呵呵
