回帖:16个,阅读:7878 [上一页] [1] [2] [下一页]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/24 0:56:45
#10楼
回答的时候先审题,假如是按照联络柜的操作方式,估计在楼主不说明使用什么设备以及使用什么互锁方式的时候,这里谁都不敢轻易回答其操作方法。
[此贴子已经被作者于2011/4/24 0:59:22编辑过]
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/24 3:20:27
#11楼
高手交流 就是如此  交流讨论才有的进步啊
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/24 6:41:56
#12楼
mat3210:你审题很细,回答也很准确。我应该只提出自己的看法,不应提出修改你的操作。确实,你可以一会说:《不管那一种联结方式,操作的规程都是不变的,只是按照实际变通一下而已》,一会又可以说:《假如是按照联络柜的操作方式,估计在楼主不说明使用什么设备以及使用什么互锁方式的时候,这里谁都不敢轻易回答其操作方法》了,十足的权威。多有冒犯特表歉意,以后会多加注意。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/24 12:27:53
#13楼
呵呵,zhong-gong,你又烦躁了,对于你所指出的问题,我也没有说你错了,只是建议你细心审题而已。请你先来理解我说过的:“不管那一种联结方式,操作的规程都是不变的,只是按照实际变通一下而已”,“假如是按照联络柜的操作方式,估计在楼主不说明使用什么设备以及使用什么互锁方式的时候,这里谁都不敢轻易回答其操作方法”。。先说前者,不管什么情况下,操作规程只是一个指导总则,范围非常之广,它不可能对所有的设备作一个统一的操作规定。但是,在不违反这个总则的大方向前提下,它针对不同设备的操作次序可以细化到一颗螺丝,母联柜的操作是具有唯一性的,不论怎么变,它的操作规程是恒定不变的。再说后者,联络柜,它的防护方式有五防的,有三防的;互保方式有很多种,有三联的,有两联的,既可以实行机械单一互锁,亦可以实现机、电互锁;现在有一种电子锁,既有PC锁,亦有程序锁,不同的保护方式都有不同的操作规程,试问一下,在没有搞清楚之前阁下可以随便回答吗?这是对别人的负责。
平心静气,只要细心分析一下,不难发现你所引用的两句话根本不存在前后矛盾,回答别人问题的时候,细心审题,理性分析,严谨回答,对别人、本人都是一个帮助。
[此贴子已经被作者于2011/4/24 13:04:11编辑过]
889
51359588
文章数:28
历史总积分:889
发表于:2011/4/24 20:10:53
#14楼
以下是引用mat3210在2011/4/24 12:27:53的发言:
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/4/25 7:50:55
#15楼
好乱阿.简单点就是停电先停负荷再停靠近变压器的开关(刀闸),送电顺序相反.
至于情况是这样的:单线双变低压分段运行,单线单变低压分段运行,双线单变低压分段运行,双线双变低压分段运行.根据需要停电即可!
楼上的表吵了,说法不同观点一样哈!
小迷糊来学习
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/4/25 21:12:40
#16楼
呵呵!楼上两位不是在争吵,只是互相探讨而已!zhong-gong前辈,我在电源技术论坛等好多论坛都见过您的热心解答,mat3210大侠很多解答很专业很仔细,让人很是佩服!
