回帖:16个,阅读:7878 [上一页] [1] [2] [下一页]
806
zyp62
文章数:7
历史总积分:806
发表于:2011/4/22 20:18:41
双回路低压配电柜(带母联柜)的停电送电应该如何操作?
电容柜投放显示0.cc是否正常,应如何投放?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/22 20:29:04
停电:先停两段母线的负荷,然后停电容柜,断开母联柜,断开两端母线总开关;送电:合上两段母线总开关,检查两段母线电压是否正常,合母联,合电容补偿柜,上负荷。
806
zyp62
文章数:7
历史总积分:806
发表于:2011/4/22 20:37:37
非常感谢!!第二个问题请问可以解答一下吗?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/22 21:57:47
检查一下电流互感器和电压取样保险管有没有烧。
806
zyp62
文章数:7
历史总积分:806
发表于:2011/4/22 22:23:03
麻烦再补充问一下!现在双回路同时供电该如何操作?谢谢!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/22 22:32:39
看清楚2楼的回答
806
zyp62
文章数:7
历史总积分:806
发表于:2011/4/22 22:46:04
谢谢明白了
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/23 8:27:47
以下是引用mat3210在2011/4/22 20:29:04的发言:
以上内容是按楼主的简单说明来回答的,我的看法是:
两段母线应由两台变压器供电,为限制短路容量,会设计成两台变压器分列运行,这就要求两台变压器的输出开关和母联开关实施互锁-只要母联开关合上,就只允许合上其中一台变压器的输出开关。那么,以上操作就需要修改了。
这样的低压配电方案,在设计时多数会考虑到,当一台变压器故障时,另一台变压器必需保证一类负荷的供电,特别是消防负荷,停掉一些次要负荷,所以上述操作也需要修改了。
两台变压器会有分列运行分别对两段母线供电的时候,所以,电容补偿应有两套设备,那么,以上操作也就需要修改了。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/4/23 10:42:22
zhong-gong,楼主问的是两路电源同时工作,很明显就是母联使用了。现在的母联方式有两种,严格来说,一种叫联络柜,一种叫母联柜,两种配电功能不同,在操作上首先要明确其功能。母联柜,功能是使用开关将两段母线在进线首端或者在末端连接起来形成一个环形供电,这叫母联,电路要求不需要进行电气或者机械的互锁。一种叫联络柜,功能是两段线路正常时,联络柜不合闸,当两段母线其中一段输出源需要进行停电检修或者出现故障的时候,可以利用联络柜把正常使用的那一段进行资源调动,这种配电方式在电路上需要进行机械和电路的互锁。但是,不管那一种联结方式,操作的规程都是不变的,只是按照实际变通一下而已。
[此贴子已经被作者于2011/4/23 11:04:24编辑过]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/23 22:26:09
第9楼 的mat3210,您好。
其实我说的修改也是有前提的,也并未否定你的操作方法,所以你也不必在这里添加《zhong-gong,楼主问的是两路电源同时工作,很明显就是母联使用了。》。但是,那些前提是否有道理呢,您应该是清楚的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
