变频器论坛
回帖:6个,阅读:1467次 [上一页] [1] [下一页]
829
yanjy0325
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/4/22 13:20:47
请问PLC闭环控制变频器进行风机的调速需要注意什么?变频器或PLC上有哪些是要设置的?闭环控制对变频器有什么特殊要求吗?谢谢!
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/22 14:41:28
不知控制意图是什么,是采集什么参数来对风机的转速进行控制?楼主能不能再说明白点。
829
yanjy0325
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/4/22 14:59:31
想用PLC的模拟量对变频器进行控制,根据温度的高低让变频器对风机自动调速。
如果用开关量或是通讯如何实现调速功能?
谢谢表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/22 20:08:43
1,如果是采用MM440做风机控制器,可以比风机电机小一个容量。比如,15kW的风机电机,用MM440的11kW变频器即可;
2,MM440变频器内部有一个工艺调节器,你可以直接把要控制的温度传感器信号输入变频器,然后设定好所需的温度给定值,即可实现自动的温度调节,并恒定温度于设定值;内部实现温度闭环调节;
3,采用PLC外部控制,通过端子和通讯都可以,通讯要有协议,端子要具备开关量和模拟量两种信号。
我是你的朋友
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/24 3:08:29
可以选择变频器的PID控制
829
yanjy0325
文章数:15
历史总积分:829
发表于:2011/4/25 13:27:38
谢谢表情
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/4/25 22:55:21
就是采用变频器的PID组参数控制了
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
93.7895
