变频器论坛
回帖:4个,阅读:713次 [上一页] [1] [下一页]
台达变频器问题--
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/4/21 21:50:09
给2台机器各配了1只台达VFD系列变频器,变频器容量4。2A,2台机中,一台正常工作;另台变频器当电流升到3。5安培时,跳闸,操作面板显示l“GEF”故障,查说明书手册,为接地故障,但是经过检查,没有接地故障,且把另一台好的变频器拿到故障机上试验,机器可以工作,把坏变频器拿到好机器上实验,显示“GEF”故障,两台变频器参数同样的,另坏变频器可以带100多瓦的三相电机空载运行(50--60HZ,运行电流为0。5安培电流),让卖家拿回去处理,总是跟我说变频器没有问题,拿回去,过了约10天,说修过,又给寄回来了。再试,和修理(如果确实修了的话)前同样的毛病(台达的技术不会如此之差吧),估计没有拿到台达去修,我估计是检测电路问题。
       通知采购部门,换新或退货。现在的商人。。。。。。
       还没有结果,估计5。1是拿不到了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/22 9:22:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/4/22 10:39:03
以下是引用小笨熊在2011/4/22 9:22:00的发言:
这个是不是在浙江人手里买的?
只要与浙江人一沾边,什么事情就复杂了
请注意你在论坛的发言用词;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/4/24 20:03:13
上海的供货商
1185
lizzong
文章数:12
历史总积分:1185
发表于:2011/4/24 22:24:12
这是一个简单的问题:电流保护电路动作,只需用无水酒精清洗一下输出电流互感器的零部件,后用绝缘漆处理一下就OK 。qq471189570
[此贴子已经被作者于2011/4/24 22:28:50编辑过]
1156.255
