回帖:11个,阅读:5287 [上一页] [1] [2] [下一页]
873
tanmuzi033274
文章数:22
历史总积分:873
发表于:2011/4/21 19:45:34
很多初学电工的学生只知道用试电笔测火线是否通断,如果零线断了就非要用万用表了判断了。其实也不必,零线断线也可用试电笔判断出来的。这就需要两支试电笔,左手拿一支右手拿一支。两只手各自同时去碰两条线。若只有一支亮说明亮的是火线且没断,是零线断。若都不亮说明至少火线断,若都亮说明火线和零线都没断。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/22 8:10:51
我都不知道什么是试电笔了,基本没有怎么用过。
还是用万用表吧,这是最科学的东西了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/22 14:52:12
   没这样用过;如果确实如此的话,大概是利用人体上的分压,来点亮接触零线的电笔吧(零线完好时),不知楼主做过试验没有。
   使用两支电笔,如果两导线隔得较近的话,必须切实注意安全,防止相碰短路。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1116
tyx6126
文章数:25
历史总积分:1116
发表于:2011/4/22 15:27:38
完全没必要 直接一根电笔就行    打开用电器  灯等 。。。。  测量空开下端头   2个都有有火  就没断
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/4/22 19:38:23
没有随身携带两个电笔的习惯,不过谢谢Lz
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/4/23 6:15:32
以下是引用qlin在2011/4/22 14:52:12的发言:
短路就不好了
 一花一世界,一佛一如来
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/23 7:57:00
作为一种方法介绍,也无不可,虽然不一定会去这样实用。
另外的一个意义,也可能有某种启发或原理上的认识作用。
至于注意安全,操作得当的话,还是不存问题的。
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/4/23 10:05:35
车检维修电工经常遇到很方便
817
871805077
文章数:2
历史总积分:817
发表于:2011/4/23 20:34:12
楼主这个说法不对。如果零线断了,用电笔测,会发现用电设备的零线侧也带电。比如灯不亮,你测其零线那边,也会亮。
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/4/23 21:05:15
没试过,可以研究一下
109.2007
