回帖:11个,阅读:8348 [上一页] [1] [2] [下一页]
空调额定电流
916
yx1317
文章数:88
历史总积分:916
发表于:2011/4/20 15:57:05
已知空调名牌上的 制冷量为12000W,额定功率为4750W,额定电流是8.1A
根据P=UI ,理论算出的电流应该是I=4750/220=21.6A
     名牌上的电流为何是8.1A?
不是很理解,请教各位大虾
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2011/4/20 17:15:49
这么大的空调是不是三相的吧?
801
zhouchunhai100
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/4/20 17:33:43
表情功率说的是 压缩机功率 空调貌似除了压缩机还有别的工作吧
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/4/20 20:32:10
额定电流是8.1A,这个是最大输入功率对应的最大输入电流,不是制冷制热量对应的功率。
根据你提供的参数,最大输入功率约1620W。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3044
1139279214
文章数:420
历史总积分:3044
发表于:2011/4/20 21:54:35
根据楼主提供的参数,因该是五匹的空调,这么大的空调因该是三相的吧。
1匹的功率为735W,5匹为5*735=3.675KW
电流为3.675÷0.38÷1.732=5.6A,加上制热时用到电热管辅助加热,所以额定电流因该也有8.1A 吧。
1484
zjonline
文章数:221
历史总积分:1484
发表于:2011/4/21 8:02:16
楼主,对于理论计算公式不能生搬硬套,要先搞明白全部条件再应用公式!
首先,分体式空调有单相、三相压缩机。
其次,空调机里有压缩机、室内机和室外机风机(单相)、辅助电加热及辅助用电。
再次,一般铭牌标注功率是指最大输入功率,且P=UI或P=√3UI是阻性负载计算公式,还要考虑功率因数、电机效率等。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/4/21 8:19:45
6楼说的很详细。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/21 9:09:21
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2321
hxzs850623
文章数:61
历史总积分:2321
发表于:2011/4/21 9:42:10
肯定是三相的5P看调。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/21 12:59:51
铭牌资料貌似不够全面的啊
109.2007
