回帖:19个,阅读:1955 [上一页] [1] [2] [下一页]
752
serveraoye
文章数:3
历史总积分:752
发表于:2011/4/20 8:44:25
如题,新手求助。我家的保护器总闸型号是DZ47LE-63 C60有三个分闸,家中打有一口水井,这几天一合上抽水闸,保护器总闸就立刻跳闸,三个分闸都安然无恙,再合上后也会立刻跳。其他电器都无碍(电脑、电磁炉等都能用)。请大侠们指点一下,是保护器的问题还是其它原因?
[此贴子已经被jint于2011/4/21 8:52:56编辑过]
3169
abclul
文章数:195
历史总积分:3169
发表于:2011/4/20 8:53:52
漏电了,找个电工看一下
752
serveraoye
文章数:3
历史总积分:752
发表于:2011/4/20 9:16:31
是抽水电闸漏电吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/20 9:22:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
752
serveraoye
文章数:3
历史总积分:752
发表于:2011/4/20 9:35:42
多谢指点。表情
16156
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2011/4/20 9:52:46
应该是你的水泵有漏电的地方。
1026
yankaihua
文章数:-1
历史总积分:1026
发表于:2011/4/20 10:43:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
763
bin.huanghfut
文章数:1
历史总积分:763
发表于:2011/4/20 11:09:03
把 水泵钓上来,然后用摇表测量下对地 , 判断是否接地, 或者你可以在不合闸情况下测量它的电阻值 是否接近
883
yangcaixia1987
文章数:29
历史总积分:883
发表于:2011/4/20 11:10:20
yangcaixia1987
文章数:29
历史总积分:883
发表于:2011/4/20 11:11:09
应该是水泵的内部导线或接线端子的绝缘破坏,导致相线接地,引起保护器跳闸。
93.6006
