数控论坛
回帖:2个,阅读:836次 [上一页] [1] [下一页]
818
sntc981211
文章数:7
历史总积分:818
发表于:2011/4/18 23:08:27
1. 设备名称:立式数控铣床。
2. 数  量:4台。
3. 报价币种:人民币。
4. 交货日期:合同签订后2个月内。
5. 设备用途及基本要求:
  该设备为立式数控铣床用于腔体类零件、盘类零件、特型面零件加工。机床必须具备三轴联动功能。要求机床具有高刚性、高抗震性、高精度、具有良好的热稳定性,能可靠地完成高精度零件的粗精加工。机床的使用、操作、维修方便,造型美观,售后服务优良。
6.设备要求及主要规格参数
6.1 机床主要技术参数及要求
表6机床主要技术参数及要求
数控系统
SIEMENS 802D 3轴3联动
主轴电机
原装进口三相变频电机
进给电机
SIEMENS交流伺服电机,含脉冲编码器
★进给电机联接方式
直联
★导轨形式
直线滚动导轨
冷却泵电机功率(kw)
≥0.3
工作台长(mm)
≥950
工作台宽(mm)
≥450
工作台最大承重(kg)
≥550
T型槽数
≥3
X向行程(mm)
≥800
Y向行程(mm)
≥500
Z向行程(mm)
≥600
主轴端面至工作台面距离最小(mm)
125~250
主轴端面至工作台面距离最大(mm)
≥725
工作台靠立柱侧端面至立柱导轨面距离最小(mm)
20~30
主轴直径
≥Φ70mm
★主轴跳动
近端≤0.005mm    远端(300mm处)≤0.01mm
主轴级数
无级调速
主轴转速最小(rpm)
≤40
主轴转速最大(rpm)
≥8000
主轴电机功率(连续)(kw)
≥7.5
主轴电机功率(30min)(kw)
≥11
主轴孔锥度
BT40
主轴中心至立柱导轨距离(mm)
500~700
最大切削进给速度X向(m/min)
≥5
最大切削进给速度Y向(m/min)
≥5
最大切削进给速度Z向(m/min)
≥5
快速移动速度X向(m/min)
≥24
快速移动速度Y向(m/min)
≥24
快速移动速度Z向(m/min)
≥12
X,Y,Z最小分辨率(mm)
0.001
刀具最大重量(kg)
8
刀具允许长度(mm)
300
定位精度(mm)(GB~T 20957.4-2007)
±0.01
重复定位精度(mm)(GB~T 20957.4-2007)
±0.005
防护
全防护
设备面漆颜色
底座为深灰色,其它为乳白色
6.2 其他技术要求
6.2.1 在标书中明确主轴冷却方式。
6.2.2 设备具有手动、自动、MDI等操作方式。
6.2.3 具有直线插补、圆弧插补、螺旋插补、固定循环(钻、攻丝、镗、铰、型腔铣削等)、工件坐标系旋转、程序编辑(具有24个以上ISO工件坐标系)、刀具补偿、精度补偿、刚性攻丝等功能。RS-232C接口,CF存储卡接口等。
6.2.4  用户程序存储区:投标方在标书中明确设备具有多大的用户程序存储量。
6.2.5  设备X、Y、Z采用交流全数字伺服系统驱动。投标时提供各轴的电机功率及扭矩等参数。
6.2.6  具备中英文界面。
6.2.7  设备具有完整的诊断、提示及报警功能。
6.2.8  设备工作条件
1  供电电压: 三相交流380V±10%,50Hz±1%
2  环境温度: 0-40摄氏度
3  相对湿度: £85%
4  在以上工作条件下,机床应长期稳定工作.
5  机床噪音: ≤80db.
6.2.9  投标方投标时需提供机床的几何精度验收标准值。
6.2.10  操作面板分布合理,配置手持式手摇脉冲发生器。
6.2.11  电控柜布线合理,线路标识明确。
6.2.12  电控柜应配备空调。
6.2.13  油漆:油漆应无气泡、龟裂和其它缺陷。色标由用户提供。
6.2.14  需提供机床主要部件(包括:系统、主轴、丝杠、导轨等)的制造厂家、规格、型号、精度等参数。
6.2.15  冷却及冲洗系统
1  护罩、水箱等能有效防止切削液、切削飞溅。
2  机床需配置手持式压缩空气喷枪和切屑冲洗枪。
3  机床主轴配备环状冲水功能,用于工件切削冷却。
4  设备配置的水箱应能充分满足设备的使用要求。水箱容积≥240L。
6.2.16  设备具有自动润滑功能。
6.2.17  预留两组以上M指令(含接线端子)作为备用
6.2.18  关键零部件及供应厂家
No
名称
生产厂家
备注
1
主轴电机
原装进口
2
伺服电机X、Y、Z轴
原装进口,和系统匹配
3
主轴
知名厂家主轴
4
丝杠轴承X,Y,Z
原装进口
5
滚珠丝杠X,Y,Z轴
原装进口
★6.2.19  设备负载切削实验:工件材料45#钢,用Φ100盘铣刀,切深5mm,进给100mm/min,无异常震动。
6.2.20 未说明技术要求按国家最新标准检测。
7. 培训及售后服务:
7.1培训人员:机床操作人员,编程人员,维修人员等。
7.2培训内容:机床结构讲解,程序编制方法,机床故障排除,机床维修和保养.
7.3培训时间与地点:第一期,设备验收日后,约2个工作日,在买方工厂;
             第二期,第一期后3个月,约4个工作日,在买方工厂;
7.4机床终验收合格后,卖方负责整机保修2年,零件和人工免费。
7.5设备出现故障,如用户无法自己排除,卖方应在48小时内响应,并及时赶到现场,排除故障。
7.6机床在保修期内及保修期后,卖方提供广泛优惠的技术支持,保修期内免费维护和保养等。
8. 机床的安装调试验收
8.1机床验收:在用户工厂进行。
8.2买方负责将机床就位,按卖方要求做好验收的所有准备工作,买方技术人员依照机床精度检验表进行验收。如需精度检测,机床位置精度按ISO230-2标准,检验仪器由买方提供。
9. 机床包装要求及运输方式:
9.1包装箱适于长途运输和整体吊装,防震、防粗暴装卸运输。
9.2运输方式:公路运输。
10. 交货地点:买方安装现场交货。
11.标注 “★”为必备条件,投标设备不满足规格书的参数要求部分应提供详细的参数偏离清单。
[此贴子已经被作者于2011/4/18 23:15:56编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/19 12:21:04
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2011/4/19 13:17:56
不明真相的问一下  西门子的东西是不是不行??
我为人人人人为我
46.8003
