安川YASKAWA
回帖:6个,阅读:1620次 [上一页] [1] [下一页]
安川变频故障
1076
zjhzzhz
文章数:24
历史总积分:1076
发表于:2011/4/18 22:28:39
安川变频矢量控制,在给定模拟量0V时电机会有1HZ左右的频率爬行,不知道是编码器故障还是变频器故障
1070
lqwj0122
文章数:46
历史总积分:1070
发表于:2011/4/19 11:23:22
是模拟量给定有问题吧,把0V提高一点试一下!
824
yuanjunfu333
文章数:9
历史总积分:824
发表于:2011/4/19 14:11:59
把模拟量给定信号线取下,看情况,如果电机仍爬行,应该是变频参数设置问题。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2011/4/23 7:39:59
有台616G5也是这样,不过没有1HZ,只有0.0X,模拟输入拆了还是这样,有运行指令电机也有爬行,还没找到原因。。现在临时解决方式是,设置最低运行频率为0.5HZ,再设置如果低于这个频率就切断输出。。只是个解急办法,希望对您有用,如果找到原因希望能交流一下,,,xxlw@21cn.com
830
zbl596223539
文章数:15
历史总积分:830
发表于:2011/5/12 15:33:51
模拟量是不是从A1端子输入的?如果是就调H3-04,A1端子输入偏置
1044
nhuiyi
文章数:33
历史总积分:1044
发表于:2011/9/10 22:13:59
试一试改为4-20mA电流给定。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/11/13 12:43:52
参数设置
109.3626
