国产PLC体验(海为腾控)
回帖:48个,阅读:6731 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1630
wufang2004
文章数:175
历史总积分:1630
发表于:2011/4/22 7:50:07
#30楼
以下是引用wml0060在2011/4/21 22:24:39的发言:
折腾了一晚上,总算把一个简单的程序下载到PLC了,可是接通输入PLC却没有任何反应,哎,太耽误时间了。
跟我刚开始一样,很可能是IO配置没搞,所以程序虽然下到PLC里边了,但是PLC对输入无动于衷。建议看下“实时问答帖子”。呵呵~~~
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=91&id=281691&replyID=1507315&star=2&skin=
[此贴子已经被作者于2011/4/22 7:53:40编辑过]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/4/22 20:49:51
#31楼
以下是引用wufang2004在2011/4/22 7:50:07的发言:
我的I/O也配置了是按照资料上介绍的弄的。
1630
wufang2004
文章数:175
历史总积分:1630
发表于:2011/4/25 21:40:36
#32楼
腾控的中间变量区的modus地址到底是多少?看说明书上写的是410001~430000,但莫迪康的地址范围好像没有这么大,只有5位数啊?输入输出的modus地址按说明书上没错。
想搞个显示屏显示内部数据,也够麻烦的。我用台达的文本平显示器,PLC类型里没有腾控的选择,只能选莫迪康RTU。数据地址要自己累加,晕死!
41599
jint 管理员
文章数:20883
年度积分:520
历史总积分:41599
发表于:2011/5/5 9:52:08
#33楼
以下是引用wufang2004在2011/4/25 21:40:36的发言:
回复:4是功能码,不算在内。它的地址是10001,出于第4区,也就是可读写寄存器区域。
MW3 可读写的内存区域,也就是相当于4,所以整个地址就是410001。
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1050
sunwind001
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2011/5/6 15:36:47
#34楼
我有个疑问 ,就是IO配置里面软件 输入输出区分配的地址是怎样和硬件具体的IO是怎么样对应上的 ,另外驱动程序名称是怎么样的一个命名规则 ?
889
522065139
文章数:10
历史总积分:889
发表于:2011/5/8 14:26:24
#35楼
我虽没有参加腾控的体验,但我已先在网上下载了软件来安装试用,确实有象上面几位楼主说的一样,不太适应这种风格呀!后来就....
1630
wufang2004
文章数:175
历史总积分:1630
发表于:2011/5/9 23:16:02
#36楼
以下是引用sunwind001在2011/5/6 15:36:47的发言:
这个应该就是PLC生产厂家的硬件配置文件里写的内容了吧,用户只负责用就是了。
1050
sunwind001
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2011/5/10 16:11:31
#37楼
有个问题 ,编程的时候,对于同一个子程序,能不能实现 STD 或 IL 或其他编程模式的切换,就像西门子S7 200 那样
另外 ,如果要添加一个I/O 模块 ,在硬件里该怎么样配置 ?
1630
wufang2004
文章数:175
历史总积分:1630
发表于:2011/5/10 16:46:32
#38楼
增加模块只用根据模块说明书,调用相应地址就可以了吧。硬件配置不用做任何更改,好像本身配置里边已经有1024个输入、1024个输出点可以使用了。
[此贴子已经被作者于2011/5/10 16:50:38编辑过]
1050
sunwind001
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2011/5/10 17:27:24
#39楼
软件中找不到ModBus 通讯的功能块 ,能否提供与仪表进行MODBUS协议通讯的例程?
