机电一体化
回帖:12个,阅读:1740次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助,关于电路图
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2011/4/18 14:15:15
我是一名维修电工,经常用到一些电路原理图,想线绕转子电机的降压启动电路,高压电机的启动电路,压力罐的控制电路,行车的电路,请问怎样才能把这些电路图存进电脑,以及怎样对这些电路进行编辑改动,最好是手动录入。表情
[此贴子已经被jint于2011/4/18 16:16:44编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/18 18:43:13
可以用电气绘图软件录入。
刚查了下,楼主有过关于绘图软件的帖子;而正好这方面我不熟悉,就免答了,呵呵。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
952
long0230
文章数:40
历史总积分:952
发表于:2011/4/18 18:59:18
可以用CAD软件录入
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/19 8:00:20
1.用CAD画,如果没事也想练练绘图就这样做了;
2.把原图纸扫描,这样最简单,也不会出错,省事。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
806
519329811
文章数:3
历史总积分:806
发表于:2011/4/20 13:40:08
protel 编辑
981
Z-K-Z
文章数:14
历史总积分:981
发表于:2011/4/20 14:08:07
DXP
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2011/4/20 16:08:09
谁有PROTEL99的图库,接触器类的,先谢谢了
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/4/20 19:37:21
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhouchs&id=19086
解压缩后,导入自己常用的元件库中就可以使用了
欢迎光临我的BLOG
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2011/4/23 21:09:08
谢谢
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2011/4/23 21:15:52
还有更全点的么,时间继电器线圈,行程开关,自耦变压器,按钮,指示灯,电铃,电流表,电压表,电流互感器,等等
109.2007
