普洛菲斯Pro-face
回帖:6个,阅读:1876次 [上一页] [1] [下一页]
三菱FX-3UPLC故障
800
15989866109
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2011/4/17 20:39:23
今天遇到一个问题是:星期5把程序灌进FX3UPLC昨天因设备停电导致今天开机出现ERROR(ERR)LED灯一直闪烁,不知道什么原因?
    请各位前辈指教!!!!!!!急急急
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/4/17 21:07:36
程序掉了? 是不是电池没装哦.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/17 21:49:16
PLC能不能读取啊 如果能读取的在在线PLC诊断里面查找故障 里面有对策的啊
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2011/4/18 8:47:31
再输入一次试下;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/18 8:50:49
正常停电不会造成故障,看能不能连上电脑,读下错误代码
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1059
SSNPVGU
文章数:20
历史总积分:1059
发表于:2011/4/18 9:51:50
原因是PLC电池掉电,程序已经丢失,只有重新写入程序,出现这个问题,一是没有装入PLC保存数据电池,二是电池失效,仔细检查电池及插接件
924
abc151562
文章数:6
历史总积分:924
发表于:2011/5/11 18:33:55
93.6006
